Piotrekb96 i co znalazłeś w końcu rozwiązanie????
[O2] Zamiana panelu climatronic na poliftowy - rozwązanie
SKODA OCTAVIA TOUR
1,9 TDI 130PS 295Nm SLX ELEGANCE
BLACK COMBII
SOFT by BRK -TUNING + JEDNOMAS G60
Panowie a jeszcze jedno. Jak usunąć błędy po wymianie panelu klimatronika na poliftowy, które pojawiają się w sterowniku klimatyzacji, chodzi o czujnik jakości powietrza i dwa błędy związane z brakiem BCM???SKODA OCTAVIA TOUR
BLACK COMBII
ten błąd czujnika olej, bo musiałbyś go dokładać
ale błędy z bcm? poka poka->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
Piątek,17,Grudzień,2021,12:21:12:00009
VCDS -- Emulator VAG/VAS pracujący w środowisku Windows, uruchomiony na Windows 10 x64
Wersja VCDS: AKP 21.3.0.0
Wersja danych: 20210309 DS325.0
Adres 08: Klimatyzacja Plik etykiet: 5K0-907-044.clb
Oznaczenie elementu: 3T0 907 044 BR HW: 3T0 907 044 BR
Komponent i/lub wersja: Climatronic H19 0607
Kodowanie: 0010000002
Kod serwisu: WSC 73430 790 00213
Zbiór danych ASAM: EV_Climatronic A01010 (VW36)
ROD: EV_ClimaAutoBasis_VW36.rod
VCID: 03053A0B8A151193DE-8056
Kody błędów zostały skasowane.
3 - ilość znalezionych błędów. Oto one:
13701424 - Ograniczenie działania z powodu braku informacji
U1111 00 [009] - -
[Nowa funkcja - rozszerzone informacje o kodach błędów (protokół UDS) - jest dostępna wyłącznie przy użyciu najnowszych interfejsów, oferowanych na VCDS.pl.]
Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 00000001
Priorytet błędu: 6
Częstość błędu: 1
Wew.licznik błędów: 181
Przebieg: 350968 km
Data: 2000.00.00
Czas: 12:21:08
13701456 - Ograniczenie działania z powodu braku informacji
U1111 00 [009] - -
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 6
Częstość błędu: 1
Przebieg: 350968 km
Data: 2000.00.00
Czas: 12:21:08
9479189 - Przewód sygnałowy czujnika jakości powietrza
B10A4 15 [009] - Przerwa w obwodzie lub zwarcie z plusem
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 3
Częstość błędu: 1
Przebieg: 350968 km
Data: 2000.00.00
Czas: 12:21:07
Adres 08: błędy skasowane
Adres 19,1K0 907 530 AA,przekodowany (Kodowanie długie),z,E9807F4E000202000002,na,E9807F4E00020200 2302,(00028/028/00001),
Adres 56: błędy skasowane
Adres 56,1Z0 035 161 G,przekodowany (Kodowanie długie),z,0D0002000001,na,0D0204000001,(73430/790/00000),
Adres 56,1Z0 035 161 G,przekodowany (Kodowanie długie),z,0D0002000001,na,0D0202000001,(73430/790/12345),
Adres 56,1Z0 035 161 G,przekodowany (Kodowanie długie),z,0D0002000001,na,0D0004000001,(73430/790/12345),
Adres 08,3T0 907 044 BR,przekodowany (Kodowanie długie),z,0010000002,na,0010000000,(73430/790/00213),
Adres 56,1Z0 035 161 G,przekodowany (Kodowanie długie),z,0D0004000001,na,050004000001,(73430/790/12345),
Adres 56,1Z0 035 161 G,przekodowany (Kodowanie długie),z,050004000001,na,000004000001,(73430/790/12345),
Adres 56,1Z0 035 161 G,przekodowany (Kodowanie długie),z,000004000001,na,000204000001,(73430/790/12345),
Adres 56,1Z0 035 161 G,przekodowany (Kodowanie długie),z,000004000001,na,000004010001,(73430/790/12345),
Adres 08,3T0 907 044 BR,przekodowany (Kodowanie długie),z,0010000002,na,0010000008,(73430/790/00213),
Adres 19,1K0 907 530 AA,przekodowany (&Lista połączeń),z,E9807F4E000202002302,na,EB807F4E000202 002302,,
Adres 19,1K0 907 530 AA,przekodowany (&Lista połączeń),z,EB807F4E000202002302,na,E9807F4E000202 002302,,SKODA OCTAVIA TOUR
BLACK COMBII
2 błędy od chińskiego interfejsu i ten od czujnika jakości powietrza - do olania
amen->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
Czyli przy posiadaniu EDC16U31 aby działał poliftowy panel klimatronic ( kompresor ) muszę zmienić komputer silnika? To jest jedyne wyjście?Octavia sedan L&K
